1. Hallo Freund der TT-Modellbahn, schön das du zu uns gefunden hast.
    Um alle Funktionen nutzen zu können, empfehlen wir dir, dich anzumelden. Denn vieles, was das Board zu bieten hat, ist ausschließlich angemeldeten Nutzern vorbehalten. Du benötigst nur eine gültige E-Mail-Adresse und dann kannst du dich registrieren.
Messing löten
Dieses Thema im Forum "Bastelecke und wie geht was?" wurde erstellt von manni, 1. Januar 2004.
  1. manni
    manni Foriker
    28. September 2001
    205
    Zustimmungen:
    0
    Vogtland
    inspiriert von den vielen Berichten über Messingbausätze habe ich mich entschlossen, das Ganze auch mal zu probieren. Mein Problem ist, wie und mit was werden die Messig-Bauteile verlötet? Reicht ein normaler kleiner Lötkolben und Lötzinn wie man ihn für das normale Verlöten von Drähten usw. verwendet? Welche Temperatur des Lötkolbens? Was soltte man noch beachten?
    Ich hoffe auf Eure Hilfe
    Tschüß Enrico
    P.S. vielleicht gib`s ja auch Seiten im WWW?
  2. Torsten
    Torsten Foriker
    30. September 2001
    4.329
    Zustimmungen:
    1
    Sachsen
  3. Askanier
    Askanier Hersteller
    28. März 2003
    1.120
    Zustimmungen:
    1
    Was dort nicht genau beschrieben wird, ist das reinigen der Messingteile. Dort steht zwar Radierstift, aber nicht genau, was für einer. Am besten geht es mit einem Glasfaserpinsel aus dem Zeichenbedarf. Man sollte aber etwas aufpassen und immer schön die Arbeitsfläche säubern. Die Glasfasern stechen ganz schön lange in der Haut. Aber das Messing wird schön sauber.
    Askanier
  4. FSTT
    FSTT Foriker
    27. Januar 2003
    149
    Zustimmungen:
    1
    Hagenow
    ich habe beim löten von Messing immer sehr gute Erfahrungen mit Lötwasser als Flußmittel gemacht, das ergibt sehr saubere Nähte.
    Allerdings muß man im Anschluß an die Arbeiten alle benutzten Werkzeuge und auch die Werkstücke gründlich mit viel Wasser und Spülmittel reinigen, da sonst sehr schnell Rost bzw. Oxidbildung einsetzt.
    Ich benutze als Lötunterlage eine 10mm starke Glasplatte, das hat den Vorteil, man kann alle eventuell daneben gegangenen Lötzinntropfen oder auch Kleberreste sehr gut entfernen.
    Frank
  5. Torsten
    Torsten Foriker
    30. September 2001
    4.329
    Zustimmungen:
    1
    Sachsen
    Eine Alternative beim Löten ist auch SMD-Lötpaste, die man mit einem Pinsel streichen kann und dann nur noch den heißen Lötkolben "drannhalten" muß - also quasi flüssiges Lötzinn. Das Zeug gibt es bei jedem besseren Elektronik-Versand, kostet aber gut Geld im Vergleich zu einer Rolle Lötzinn.
  6. Hallo Enrico
    Da ich selber Messing Bausätze produziere hier ein par Hilfestellungen.
    Beim Bau von Messing Bausätzen gibt es grundsätzlich zwei Varianten. Zum einen die von dir angesprochene Verlötung und zum anderen das Kleben. Ich habe mit beiden Verfahren experimentiert und bin zu follgendem Ergebniss gekommen. Beim Löten sollte unbedingt eine Keramikunterlage verwendet werden, um überschüssige Hitze abzuleiten. Es empfielt sich eine Löttemperatur von ca. 250°C. Sollten massivere Messingteile verlötet werden ist eine höhere Temperatur erforderlich. Der Nachteil beim löten ist, dass feine Teile oft dazu neigen beim erhitzen andere Lötstellen zu ferflüssigen, und somit zur verformung anderer Verbindungen führt. Ich selbst habe mich auf den Zusammenbau mit Sekundenkleber entschlossen. Zum einen kann ich die Teile wie beim Löten ausrichten und befestigen, zum anderen besteht die Möglichkeit kleinere Fehler problemlos zu korrigieren. Hierzu ist nur ein Feuerzeug nötig, da die Hitze die Klebestellen durch verbrennen wieder frei gibt. Auch die stärke der Klebeverbindungen sind meiner Ansicht nach wesentlich feiner, da ich mit Sekundenkleber wesentlich genauer dosieren kann. Natürlich möchte ich hier keinen Modellbauer vorschreiben, wie er seine Modelle zusammenbaut.
    Gruß Uwe
  7. Stardampf
    Stardampf Boardcrew
    17. Juli 2003
    10.008
    Zustimmungen:
    39
    Magdeburg
    Hallo und willkommen im Forum!
    Tips vom Profi nehmen wir immer gerne entgegen.
  8. R.P.
    R.P. Boardcrew
    1. Juni 2003
    7.470
    Zustimmungen:
    192
    Sektor 7G
    Guten Abend,
    Auch ich muß natürlich hierzu etwas beisteuern. Die Möglichkeit des Klebens hat sicher seine Vorteile, ich würde sie vor allem bei Bausätzen mit relativ dünnem Messingblech emfehlen, z.B. bei den Adrian-Wagenbausätzen. Bei stabilerem Messing (CD 21 Heede/Schwaetzer) rate ich zum Löten, ist einfach stabiler, nicht zuletzt wegen nicht immer vermeidbarer Spannungen wegen des dickeren (und dadurch elastischeren) Messingblechs. Nichts ist gräßlicher, als wenn nach dem Lackieren die Nähte aufgehen...
    Beim Kleben empfehle ich zusätzlich, die Innenkanten (in nicht sichtbaren Bereich im Wagenkasten) eine zusätzliche Klebernaht einzubringen. Auch das Aufrauhen der Klebeflächen, am besten mit einem kleinen Stück Schleifpapier ist unerläßlich. Niemals "glatte" und nichtentfettete Messingflächen kleben!!
    Insgesamt favorisiere ich aber Löten, einfach wegen der besseren Haltbarkeit, auch hinsichtlich der Manipulation bei der weiteren Bearbeitung des Modells. Als Flußmittel verwende ich ganz normales Lötfett für Kupferrohre aus dem Baumarkt, das ich mit einem kleinen Pinsel auf die Bauteile auftrage. Bei manchen Teilen ist das "Vorverzinnen" vorteilhaft. Bei größeren Lötflächen hat es sich als sinnvoll erwiesen, erst an markanten Stellen "punktweise" zu verlöten, um ggf. leichter trennen und Nachkorrigieren zu können. Erst wenn die Teile richtig sitzen, die Naht komplettieren.
    Neueinsteigern rate ich auf jeden Fall, vorher etwas zu üben. Einfach auf dem Baumarkt oder im Modellbauladen z.B. ein Stück Kupferblech kaufen, kleine Rechtecke abschneiden und versuchen rechtwinklig zusammenzulöten. Rechte Winkel zwischen 2 Blechen kann man erzeugen, indem man beide in eine entsprechende Lehre aus Holz legt, dies kann zu Übungszwecken notfalls eine alte Schublade o.ä. sein, wenn man Kosten für teure Werkzeuge aus dem Baumarkt zunächst umgehen möchte.
    Tips könnte ich noch viele geben, aber eigentlich gilt: Üben, üben, üben! "Learning by doing" ist der beste Lehrmeister. Zum Schluß noch ein paar basale Regeln: 1. Nur soviel Lötfett auftragen, wie unbedingt nötig, gleiches gilt für Zinn. Ich verwende pro "Lötschritt" nur das Zinn, was an der Lötspitze haftet. Mehr kann man immer noch auftragen, abmachen ist schwerer. 2. Der Lötkolben muß ordentlich heiß sein. 3. Nicht mit der Lötspitze zu sehr auf der Lötstelle hin- und hersschaben. Wenn der Kolben ordentlich heiß ist, an einer zentralen Stelle halten, das Zinn sucht sich seinen Weg, fließt selber an die entsprechenden Stellen. 4. Vor dem Festwerden des Zinns nach dem Entfernen des Lötkolbens dürfen die Teile gegeneinander nicht mehr bewegt werden.
  9. Leichtmetall
    Leichtmetall Foriker
    30. Juli 2003
    1.998
    Zustimmungen:
    0
    Rechts oben in Bayern
    Kleine Anmerkung noch von mir
    Als ideales Werkzeug bei mir (auch wenn ich keine Messingbausätze bisher gelötet habe) eignet sich eine kleine Lötstation mit einstellbarer Temperatur. Oft gibt es diese Stationen für rund 35-50 Euro bei einschlägigen Elektronikgeschäften. Bei mir reicht die einstellbare Temperatur von 200 bis 450 Grad. Akkus beispielsweise löte ich sehr heiß, um nicht lange draufhalten zu müssen. Bei meinen gesammten Platinen für mein Gleisbildstellpult war ich froh, meinen alten Feinlötkolben ablegen zu können, denn mit der Lötstation war nach einigen Versuchen die ideale Temperatur gefunden und es ging dann ratz-fatz.
    Zum eventuellen Entfernen von Lötzinn bei Fehlern oder Demontage gibt es sogenannte "Entlötpumpen". Die Teile sehen aus wie große Spritzen. Allerdings wird hier ein "Saugkolben" gegen eine Feder vorgespannt und arretiert, dann das zu entfernende Lötzinn verflüssigt mit dem Lötkolben, die spitze der Pumpe an das flüssige Lot gehalten und durch Knopfdruck die Arretierung gelöst........... schwupp saugt es das Lötzinn hinein und durch den Luftzug wird es kalt und starr.... eine saubere Sache. Und, so ne Pumpe kostet nur wenige euros, meist deutlich unter 10.
    Meiner Meinung nach zwei Investitionen, die sich für einen Modellbahner auf jeden Fall lohnen.
    Bis denne
    Stephan
  10. Per
    Per Foriker
    10. April 2002
    13.858
    Zustimmungen:
    136
    Frankfurt
    Auch wenn es blöd klingt: besonders bei Geräten ohne Temperaturreglung (die verzundern gern): auf eine saubere, blanke Lötspitze achten!
  11. R.P.
    R.P. Boardcrew
    1. Juni 2003
    7.470
    Zustimmungen:
    192
    Sektor 7G
    Genau, Verzundern. Empfehlenswert sind sog. "Dauerlötspitzen". Ich benutze eine einzige schon seit Jahren, der etwas teurere Anschaffungspreis hat sich längst amortisiert. Zusätzlich gibt es im Fachhandel kleine Schwämme aus temperaturresistentem Material. Auf diesen (natürlich mit Wasser angefeuchtet) kann man während des Arbeitens die Lötspitze bedarfsweise abwischen, eine zunderfreie und blanke Spitze ist die Folge. Für normale Lötspitzen gibt es Salmiaksteine zum Entzundern.
    Zum Entlöten gibt es auch einen speziellen Entlötedraht, es handelt sich hierbei um einen geflechtartig verwobenen Kupferdrahtstrang, der das Zinn quasi aufsaugt. Nachteil gegenüber der Entlötpumpe ist natürlich, daß es sich bei dem Draht um Verbrauchsmaterial handelt.
  12. gunnar1m
    gunnar1m Foriker
    16. Januar 2003
    559
    Zustimmungen:
    0
    DR-KBS 190a
    Ich habe mich bisher nur mit Kleben versucht. Bei Schlosser-Modellen wird dies auch vom Hersteller empfohlen. Gefahr besteht dabei eigentlich nur, das der dünnflüssige Kleber dahinläuft, wohin er nicht soll. Über Stabilitätsprobleme kann ich micht nicht beklagen!
  13. Per
    Per Foriker
    10. April 2002
    13.858
    Zustimmungen:
    136
    Frankfurt
    Soviel ich weiss, ist Sekundenkleber nicht alterungsbeständig. Durch die Luftfeuchtigkeit löst er sich wieder auf. Zum Fixieren aber ok. Anschliesend mit 2-Komponenten-Kleber richtig verkleben.
  14. Askanier
    Askanier Hersteller
    28. März 2003
    1.120
    Zustimmungen:
    1
    Hallo alle Messingbauer,
    am Mittwoch habe ich bei ALDI ein Ultraschallreinigungsgerät gekauf. Flüssiginhalt ist 600 ml, also 01-Kessel passen rein. Größe innen ist ca. 150 x 75 mm. Das Teil ist zwar für Brillen, Schmuck u.a. gedacht, aber ich habe gleich mal meine gelöteten Messingteile mit gereinigt. Es ist einfach erstaunlich, was da noch an Dreck zum Vorschein kommt. Ich kann nur jedem den Kauf empfehlen, Kostenpunkt ist 24,99 Euro.
    Askanier
  15. Grischan
    Grischan Boardcrew
    21. April 2004
    10.881
    Zustimmungen:
    321
    Dresden
    Ich bevorzuge keine der Methoden. Größere Teile werden gelötet, winzige Sachen mit Sekundenkleber fixiert und dann mit Stabilit Express verklebt. Beide Methoden auch gemischt an einem Modell. Zum Reinigen geht Waschbenzin prima und ist nicht teuer.
    Beim Lötkolben: viel heiß hilft viel. Ist der Kolben zu schlapp leitet das Messing die Wärme weg bevor das Zinn schmilzt.
    Ich hab einen alten Rostocker Hafenkran komplett in Messing (Maßstab 1:50) gebaut. Da war teilweise quadratisches Profil mit 10mm Querschnit zu löten. Da ist mein 100W Lötkolben samt Zinn am Meterial kleben geblieben. Ich hab dann mit Gas gelötet und teilweise zusätzlich noch den Kolben (man hat ja 2 Hände;))
    Hier mal ein Bild:
    [​IMG]
  16. constructo
    constructo Foriker
    5. März 2003
    931
    Zustimmungen:
    83
    Münsterland NRW
    Der Klempner...
    .. was er am Tage klemmt, wird am Abend verlötet. Aber Spaß beiseite, wenn ihr die Chance habt, über das Material zu entscheiden, probiert es mal mit Neusilber, das Blech ist geringfügig teurer, ist nicht so zäh wie Ms, jedoch auch etwas spröder und bricht daher leichter, läßt sich aber sehr leicht löten, meine Bausätze
    bestehen in TT aus 0,2 mm Neusilberblech, welches ich mit einem
    30 Watt Lötkolben temperaturgesteuert bei 350 ° C verarbeite, jedoch sollte man sich auf reines Punktlöten beschränken, um nich zu viel Wärme ins Metall einzutragen, was sich sonst leich verziehen kann.
    JW :runningdo
  17. Bieter
    Bieter Foriker
    28. Januar 2018
    1
    Zustimmungen:
    0
    Berlin
    Hallo zusammen, ich habe vor einigen Tagen meine erste Erfahrung mit Messing löten gemacht. Ich habe einige Messingbauteile gelötet und dabei Hartlot benutzt. Ein Bekannter sagte mir aber, dass Weichlot viel besser gewesen wäre und dass man damit auch einfache löten könnte. Stimmt das? Hat jemand von euch Erfahrung mir Weich- und Hartlot beim Messing löten und kann mir seine Erfahrungen teilen. Ich würde es gerne wieder versuchen, habe allerdings jetzt ein bisschen Angst die Bauteile ruinieren zu können. Beste Grüße
  18. Ralf_2
    Ralf_2 Foriker
    23. März 2004
    14.674
    Zustimmungen:
    896
    Brieskow-Finkenheerd
    Moin,
    Pauschal kann man das nicht sagen - bei den in TT üblichen Größenverhältnissen würde ich mich immer für‘s Weichlöten entscheiden.
    Die erreichbare Festigkeit genügt den Anforderungen sehr gut, Verzug geht gegen 0, Reinigen geht einfach …
    Für Messing ist das eingangs erwähnte CR 44 nicht so gut. Das geht sehr gut bei Neusilber.
    Für Messing nehme ich Lötöl. Das ist wohl Kolophonium in Säure gelöst.
  19. Döbi
    Döbi Foriker
    17. November 2009
    368
    Zustimmungen:
    81
    Dresden
    Hallo. Ich wende auch nur das Weichlöten an. Und das sogar nur mit den günstigen Lötkolben aus dem Baumarkt (15 bzw. 40 Watt). Lötzinn ist das günstiges Elektroniklötzinn.
    Als Flussmittel habe ich den Löthonig aus der kleinen gelben Tube für mich entdeckt (scheint ebenfalls auf Kolophoniumbasis zu sein).
    Mit dem "Equipment" habe ich die kleine Junkers von Stromlinie zusammengeschustert.
    @Ralf_2 mein alter Werkenlehrer hat mir mal einen Trick verraten. Kolophonium aus dem Musikbedarf kleinbröseln und in Spiritus auflösen. Gibt ein super (flüssiges) Flussmittel. Klebt aber auch wie Hexe wenn man kleckert.
  20. lichti
    lichti Foriker
    3. April 2006
    2.238
    Zustimmungen:
    142
    Kirchmöser
    Ich habe vor Kurzem Erfahrungen mit SMD- Lötpaste sammeln können. Diese haben mich absolut überzeugt. Für geätzte Teile verwende ich nur noch diese. Alle weiteren Lötverbindungen werden weiter klassisch mit "Blödsinn" und Lötöl (von Sommerfeld) gelötet.
  21. Per
    Per Foriker
    10. April 2002
    13.858
    Zustimmungen:
    136
    Frankfurt
    Wenn du bisher hart gelötet hast und das soweit ok war, wirst du mit weichlöten keinerlei Schwierigkeiten haben und schon gar keine Bauteile ruinieren. Wenn dann nur in der umgekehrten Richtung.
    Allerdings wirst du Probleme haben, wenn du bereits hartgelötete Sachen auseinander und anschließend weichlöten willst. Aber dafür sollte es eher wenig Bedarf geben.
Diese Seite empfehlen
    Information ausblenden
