Technikfrage Lichtleisteneinbau LH10 in Reko-Wagen
Wie verlöte ich die LH 10 an den Radschleifern der Reko-Wagen mit Metallachsen beidseits?
  • Voher ein Rad der Achse isolieren
    Stimmen: 1 50,0%
  • Metallachsen müssen nicht einseitig isoliert werden
    Stimmen: 2 100,0%
  • Umfrageteilnehmer
    2
Juse
Augsburg
Habe die Lichtleiste LH10 von Kuehn gekürzt und will die Radschleifer an beiden Drehgestellen der Reko-Wagen anlöten. Muß dann an den Metallachsen jeweils ein Rad isoliert sein?
...ein Rad, je Achse, ist sowieso isoliert, sonst gäbe es einen Kurzschluß, wenn du den Wagen aufgleist (bei analog - wenn die Fahrspannung dazu kommt, bei digital, sofort)...
Danke, habe wieder etwas dazu gelernt. Habe Achsen, da kann man das gut erkennen (innen), aber auch ältere, da sieht man innen keine Unterschiede, sondern nur einseitig etwas verschmutzt aussehende Lauffflächen!
Deshalb empfiehlt es sich, dass der geneigte Modellbahner ein Vielfachmessinstrument ( das billige aus dem Baumarkt tut's auch ) zur Hand hat. Dann kann man so was überprüfen.
Danke für den Tip. Werde es mir besorgen. Bin noch dabei, mir eine Grundausstattung an Werkzeugen zuzulegen. Manchmal wagt sich eben auch ein "alter Sack" an neue Herausforderungen!!
