Frage zu Überspannungsschutzdiode
Ludmilla
Leipzig
für ältere TT Motoren empfiehlt Rautenhaus eine Schutzdiode.
"Die Schutzdiode dient der Reduzierung von zu hohen Motorrückströmen beim Einsatz von kleinen Lokdecodern RMX990/ RMX991 in größeren Lokomotiven mit älteren Motoren die eine höhere Motorrückspannung als 27 Volt erzeugen können und schützt damit den Decoder vor Zerstörung. Bei solchen Motoren wird aber der Einsatz der größeren Lokdecoder ab 1500mA empfohlen!"
Der angegebene Typ SA20CA ist nicht (mehr) erhältlich.
Würde es die folgende Diode auch tun?
https://www.conrad.de/de/ueberspannungsschutzdiode-suppressor-diode-littelfuse-15ke22ca-gehaeuseart-do-201-i-pp-497-a-u-b-188-v-140793.html
Also die alte Diode hat eine Schutzspannung von 27V
Nicht ganz .
Die SA20CA hat eine Breakdown Voltage zwischen 22,2 und 24,5V .
Bei der verlinkten 1.5KE22CA liegt diese bei 20,9 bis 23,1 V . Im Beigefügten Datenblatt findet man aber auch die 1.5KE24CA bei der diese Spannung zwischen 22,8 und 25,2 V liegt . Welches dann wiederum der SA20CA näher kommt . Diese gibt es ebenfalls beim C .
Aber Vorsicht , es gibt 2 verschiedene . die 1.5KE...A ist Unipolar und die 1.5KE...CA ist Bipolar .
Danke für eure Antworten. Ich habe mal die verlinkte Littelfuse 1.5KE22CA bestellt. Mal sehen ob es passt.
