Fahren mit 2 Lokmäusen - aber wie, es wird nur eine erkannt
B
Blaubaer16
Hallo, ich habe das Digital Set von ROCO, Lokmaus2 und Booster 10761. Nun habe ich mir noch eine zweite, neue Lokmaus mit den beleuchteten Tasten zugelegt.
Wenn ich beide LM an den Booster anstecke, erst die Mastermaus, dann die Slavemaus, wird nur die LM am Masterausgang erkannt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie auch die zweite Lokmaus erkannt wird. In der Beschreibung steht ja das würde automatisch passieren, geht aber nicht.
Vielen Dank und Gruß aus Sachsen​
...versuche es mal, die Lokmausadresse am XpressNet (Roconet oder wie das auch immer jetzt heißt) per hand umzustellen. Offenbar klemmt die Automatik bei Dir. Und noch etwas - was passiert, wenn Du Mäuse tauschst? Geht jede maus für sich allein an der Zentrale? Könnte ja auch noch ein Defekt der schwarzen Kiste sein.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider hab ich in der Beschreibung keinerlei Angaben gefunden, dass man die Lokmausadresse manuell ändern könnte.
Da steht nur, dass die Zentrale die Adressen automatisch vergibt. Wenn ich die LM einzeln an Master anstecke, funktionieren beide. Nur zusammen ebend nicht.
Stecke ich allerdings an den Slaveausgang das Weichenkeyboard dann funktioniert dieses zusammen mit der Maus am Masterausgang.
von Roco gab's im Netz mal das erweiterte Handbuch zur LM2 als pdf zum Download - hab's allerdings nach deren Website-Umbau auf Platin :-( wie so manches andere auch nicht mehr gefunden. Kann ich Dir aber als PM gerne zumailen - sach mal Mailadresse und Du hast das ganz fix ...
Da steht drin was wie etc. Achtung - sind knapp 9MB !
Auszug aus dieser Anleitung zur roten LM 2 (Zitat & (c) Roco):
Um in das Einstellungs-Menü zu gelangen, ziehen Sie zuerst die Lokmaus®2 vom Verstärker ab oder
ziehen das Anschlusskabel aus der Lokmaus®2. Stecken Sie dann die Maus wieder an und halten dabei
die Taste ‘P’ gedrückt. Das Display zeigt ‘C0’ an. Mit ‘up’ wählen Sie auch andere Menü-Punkte, z. B.
‘C3’ an. Drücken Sie noch einmal ‘P’ und das Display zeigt Ihnen den aktuellen Wert von ‘C3’. Mit ‘up’
und ‘down’ ändern Sie den Wert von ‘C3’ und mit ‘P’ aktivieren Sie diese Einstellung. ‘STOP’ führt Sie
zurück zum Fahrbetrieb.
Die folgende Liste zeigt Ihnen die verschiedenen Menü-Einstellungen und die Funktionen, die Sie damit
festlegen:
C0—Die Geräteadresse der Lokmaus. Sie stellt sich normalerweise durch die Autokonfiguration der
Lokmaus®2 selbstständig ein. Nur wenn Sie über die Einstellung CA diesen Autokonfigurationsmodus
ausgeschaltet haben, macht es Sinn, die Geräteadresse von Hand einzustellen. Geräteadressen sind
zulässig von 01 bis 30, voreingestellt ist 01.
C8 — Zahl der abgefragten Adressen bestimmt, wieviele Geräteadressen die Master-Lokmaus®2
adressiert. Nur ein Gerät das adressiert wird, kann eine Lok steuern oder eine Weiche schalten. Deshalb
müssen Sie den werkseitig eingestelltenWert 05 erhöhen, wenn Sie mehr als fünf Eingabegeräte
angeschlossen haben, wie z. B. Lokmaus®2 oder das Weichenkeyboard 10770. Die Adressen 29 bis
31, die für das Übersetzungsmodul 10759 und das Lenz Interface LI100 reserviert sind, werden immer
adressiert und brauchen deshalb nicht mitgerechnet zu werden. Andererseits ist es nicht sinnvoll, den
Wert für C8 höher als nötig einzustellen, da dadurch die Reaktionszeit des Systems verringert würde.
CA — Autokonfiguration bedeutet automatische Einstellung der Geräte-Adresse für das RocoNet.
Sie ist normalerweise durch denWert 01 eingeschaltet. Mit dem Wert 00 können Sie die Autokonfiguration
der Geräteadresse ausschalten. Dann müssen Sie die Geräte-Adresse ggf. von Hand einstellen.
Diese Umstellung benötigen Sie nur bei Gerätekombinationen, die keine Autokonfiguration unterstützen
oder falls bei der Autokonfiguration Probleme auftreten sollten.
Also:
Maus abziehen, "P" drücken und wieder einstecken.
CA - wenn bei beiden Mäusen auf 01, sollte 's passen. Eventuell liegt's ja schon daran. Wenn nicht: CA bei beiden auf 00
C0 bei beiden Mäusen verschieden, z.B. 01 und 02
C8 sollte > 2 sein, ist ab Werk auf 5 voreingestellt und sollte passen. Sicherheitshalber verifizieren.
falls das alles nix hilft, dann beide Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen (C7 auf 01 setzen) und das beschriebene Prozedere nochmal ...
Viel Erfolg !
übrigens, nur so nebenbei:
wiederum Auszug aus dieser Anleitung zur roten LM 2 (Zitat & (c) Roco):
C6—Grundeinstellung für Fahrstufen als Vorgabe für alle Lokomotiven. Die Anzeige erfolgt durch
waagerechte Balken. Dabei bedeutet 1 Balken 14 Fahrstufen, 2 Balken 28 Fahrstufen und 3 Balken 128
Fahrstufen. Abweichend davon können Sie für jede Lokomotive individuell eine andere Fahrstufenzahl
festlegen. Haben Sie z.B. für alle Loks den 28-Fahrstufen-Modus gewählt, dann können Sie trotzdem
z.B. für die Lokadressen 05, 23 und 74, die noch einen älteren Lokdeocder haben, individuell den
14-Fahrstufen-Modus einstellen.
gucke da: C6 auf 3 Balken (sieht aus wie'n E ohne I), dann werden die Loks wenigstens nicht standardmässig mit den grobmotorischen 14 Fst. angesteuert, sondern mit sinnvolleren 128 Fst.​
Führ mal bei den Lokmäusen einen Reset (C7) durch und wenn das nicht hilft, programmiere, wie von Torsten vorgeschlagen, die Lokmausadressen (C0) selbst. Vielleicht ist aber auch nur an irgendeiner Stelle die Autokonfiguration (CA) ausgeschaltet. Im unten angegebenen Link findest du alles (leider nur in englisch) was du brauchst ab Seite 28. In meinem orig. Handbuch werden C0 und CA nicht erwähnt, deshalb mein Vorschlag zuerst den Reset zu probieren.
- http://www.dccworld.it/files/LokmHandbuchEng.pdf
HTH Micha
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Habe sie gleich alle abgearbeitet aber letzten Endes ohne Erfolg.
Nach dem Reset der beiden LM wurden diese beim Einschalten 2 mal erkannt und es funktionierte alles wunderbar. Beim dritten mal schaltete sich dann wieder nur die Mastermaus zu. Auch das Deaktivieren der Autokonfiguration und manuelles Festlegen der Adresse brachte keine Besserung. Stecke ich aber statt der zweiten LM das Weichenkeyboard an den Slaveausgang, wird dieses sofort erkannt.
