Fachkundiger der SFM/LST gesucht
Und zwar lässt sich unser Streckenblock nicht mehr Blocken .
Lässt sich die Blocktaste bedienen oder ist ein mechanisches Hemmnis vorhanden? Welches Fel ist es und ist es eingleisig oder Zeigleisig? Ist das Feld nur stromlos? Wie sieht die Gegenstelle aus? ...
Das währe günstzig zu wissen, da sonst keine Aussage getroffen werden kann.
Norbert
Rückblocken?
wenn ich an meine DR-Lehrausbildung vor über 30 Jahren denke, wird erst vom Fdl A der Zug nach der Zugmeldung zum Bf B vorgeblockt, der Zug fährt ab und später in den Bf B ein und löst die ( Streckensperre ? ) aus, Hf vom Bf B geht auf Hf0 und Fdl B blockt zum Fdl A zurück. Damit kann der nächste Zug kommen. usw. :wiejetzt:
So müßte es gewesen sein. :fasziniert:
Ohne Rückblockung und den anderen Sachen kann keine erneute Vorblockung geschehen.
Beim Fdl A gibt es ja die Wiederholungssperre, so daß das Ausfahrts-Hf nicht 2x auf Fahrt gestellt werden kann.:traudich:
Grypsi
So soeben nochmal probiert vom Anfangsfeld zum Endfeld geht nix, aber wenn ich per Hand beide Felder blocke, dann geht es vom Endfeld zum Anfangsfeld. Woran kann es also liegen ? Hat vielleicht der Induktor ne Macke ?
Das klingt sehr nach einem Fehler im Induktor, evt. auch ein Kabelfehler zum Anfangsfeld. Funktioniert der Erlaubniswechsel?
Hauptlok
Hauptlok
Na toll also richtig vermutet, wie finde ich am besten heraus ob es wirklich am Induktor liegt ? Erlaubniswechsel ? Leider wurden nur diese beiden Blockfelder damals eingerichtet um das "Blocken" zu zeigen.
Induktoren gibt es in mehreren Ausführungen. Da kannst Du mit zwei Leitungen eine Verbindung zwischen Induktor und Spule herstellen. Dann wirst Du merken ob was Passiert. Wenn nicht brauchst Du einen neuen Induktor. (Feldklemme-901 und Kontakt 11-902)
Norbert
