Genau die Duo LED sind garnicht so doll, da die Lichtpunkte im Gehäuse versetzt liegen. Die dann richtig auszurichten ist recht schwierig. Bei Verwendung zweier 0603 kann man die Lichtpunkte nebeneinander legen.
Das mit den zwei nebeneinander liegenden SMD-LED geht natürlich.
Bauform 0603 wird bei der Platine des Desrio evtl. zu klein - da musst Du "gut" löten.
Dabei auf die richtige Polarität achten. So einfach ist das leider mit den Duo-LED nicht, besser - aus eigener Erfahrung - zwei kleine einzelne nehmen.
