Drehscheibe 35900
Sensor
Schönteichen
Hallo, liebe TTler,
Im Januar habe ich mir eine Drehscheibe 35900 gekauft. Jetzt wollte ich sie digitalgesteuert in betrieb nehmen. Meine Drehscheibe hat 2 Unterbrechungen (siehe Bild) und entgegengesetzt dem Steuerhaus hat das kurze Stück Gleis keine Verbindung zum Gleis. Der Gleisabschnitt am Steuerhaus hat Verbindung zum Gleis. Die Stellung der Drehscheibe hat keine Einfluß. Die digitale Steuerung erfolg mit Litfinski-Elektronik und funktionierte auf Anhieb!
Hat ein TTler eine gleiche Erscheinung gehabt und wie wurde sie behoben!
Vielen Dank für die Hilfe!http://www.tt-board.de/forum/images/icons/icon9.gif
Also grundsätzlich enden Fragen mit einem Fragezeichen....
Zu Deinem Problem: diese zwei kurzen Abschnitte sind für die Fahrstromeinspeisung der Stichgleise und können im Analogbetrieb mit dem Schalter der Drehscheibe entsprechend mit Strom versorgt werden, so dass nur jeweils ein Gleis aktiv ist. Das steht auch auf der Herstellerseite bzw. in der Anleitung ... Bedienungsanleitung lesen ist nicht verboten !
Im Digitalbetrieb ist das ganze obsolet - hier musst Du die beiden "Stummel" auf der Bühne mit dem jeweils restlichen Gleisstück verbinden. Je nach dem, wie Du die Schuppengleise anschließen willst (dazu gibt es bereits entsprechende Freds hier) musst Du evtl. die Bühne aufmachen und die Schleifer zu den Gleisabgängen entfernen. Bei der Gelegenheit kannst Du dann auch gleich die kurzen Stücke der Bühne verbinden.
cu
Berti
Danke für Deine schnelle Antwort und für den Hinweis auf das Fragezeichen.....http://www.tt-board.de/forum/images/icons/icon11.gif
Habe mir die Anleitung nochmals durchgelesen und jetzt einen Absatz gefunden, den ich in diese Richtung deuten kann. Bin erst einmal beruhigt, dass die Scheibe in Ordnung ist, werde sie aufmachen und entsprechende Veränderungen vornehmen.
Danach werkle ich etwas herum, um die Drehscheibe mit TC-Bronze irgendwie geschickt einzubinden.
Wünsche dir noch einen schönen Tag.
