Beschaltung Spitzenlicht und Rangierlicht
Döbi
Oderwitz
Hallo liebe Boarder,
ich habe vor, eine Lokomotive mit einer Stirnbeleuchtung und Rangierlicht auszustatten. Die Schaltung soll aus Platzgründen mit SMD-Bauteilen realisiert werden :lupe:.
Die Schaltung welche ich mir erdacht habe :schiel:, soll wie folgt funktionieren:
Vorwärtsfahrt:
Der Strom fließt von U+ über R1 -> LED1 -> LED2 ->LED3 zu Lv​
Rückwärtsfahrt:
Der Strom fließt von U+ über R2 -> LED4 -> LED5 ->LED6 zu Lv​
Rangierfahrt:
Der Strom fließt von U+ über R1 -> LED1 -> D1 -> R3 nach F1,
sowie über R2 -> LED4 -> D2 -> R4 nach F1.​
Meine Fragen nun an die Elektronikexperten unter euch:
- Sind die Wiederstände richtig berechnet? :schreiber(U+ = 2.WURZEL * 16VAC = 23VDC)
- Ist die Schaltung in der Art plausiebel oder gibt es Fehler :boeller:?​
Für eure Hilfe danke ich im Voraus.
Die Werte der Widerstände sind in Ordnung. Beim Digitalbetrieb rechnet man übrigens nicht mit 1.414*Umax, da es sich hier um Rechteckspannung handelt. Solltest Du auch analog fahren wollen, wäre die Serienschaltung der LEDs natürlich nicht ideal, da sie erst recht spät zu leuchten begännen. Die Schaltung ist für reinen Digitalbetrieb so brauchbar. Pass' auf, es führen viele Wege nach Rom und ein paar Pilger werden sich bestimmt noch zu Wort melden.
Hallo ateshci,
besten Dank für deine Antwort.
@döbi
es könnte sein, dass bei Deiner Schaltung wegen des Spannungsabfalls am zusätzlichen Widerstand und der Diode die beiden anderen Stirnlampen noch etwas 'glimmen'. Deshalb eine bessere Schaltung, die das sicher vermeidet, im Anhang. Du musst dann allerdings das Spitzenlicht, wie im richtigen Leben auch, auschalten.
Moin moin,
zur Betrachtung des Spannungswertes UB (blaues Kabel) nimm statisch 16Volt an. Es ist die digital Spannung am Gleis - 1.0 bis 1.5Volt. Somit hast Du einen guten definierten Arbeitsbereich von 14-18Volt, was einer Gleispannung von 15-20Volt entspricht.
Für normale gute Standard-LED's der BF 0603/0805 ist der Strom ziehmlich fett, ich habe bei meinen Umbauten der Beleuchtung max. 2-4mA zugelassen, da stimmte auch die Grundhelligkeit der Beleuchtung der TFZ. Das ist aber abhänig von den verwendeten LED's bei Deiner Schaltung solltest Du darauf achten das die weissen und roten LED's bezüglich der Leuchtstärke zusammen passen, die Angabe im Datenblatt ist "mcd". Als gutes Verhältnis ist weiss - rot mit 2(3):1.
Ein Tip für die Praxis, bestelle die LED's für Dein gesamtes Projekt, somit bleiben Dir die Toleranzen über Chargen weitgehend erspart.
Bernd
Hier:
Pack die Widerstände alle kathodenseitig hin, das vereinfacht die Verkabelung ungemein. Zumal, wenn du mit SMD-Platine arbeitest.
Und nochwas: bevor du die Widerstände auflötest, mach einen Testlauf in fliegender Verdrahtung. Nicht dass deine berechneten Werte total daneben sind.
