Faller Car System in TT
lokführer
Beelitz
Hallo TT´ler
Ich möchte mich an den Unbau von TT Automodellen für das F.Car System ran wagen. :ertrink: Hat von euch schon jemand erfahrungen damit gesammelt und kann mir weiter helfen. Welche teile werden benötigt,wie ist der Anschluß der einzelnen Komponenten untereinander( Redkontakt,Motor usw.)oder gibt es im www irgent welche seiten wo solche umbauten schon erklärt sind?
Also tausend Fragen und noch keine Antwort.Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
MFG Lokführer
hier mein erster Umbau für das Car System.
hier gibt es genaueres dazu.
auch hier mein erster Umbau. Dank der Beschaffungshinweise von Mirko gar nicht so schwierig.
Bereifung muss nur noch angepasst werden.
Holgi
Hallo erst mal schönen dank für eure Antworten
die werden mir sicher weiter helfen.
an Mirko hätte ich da noch eine Frage kanst du mir die Bestellnumern
zukommen lassen damit der erste umbau auch ein erfolg wird.
Danke schon im vorraus
Mfg Andy
Hallo Andy,
für was brauchst du Bestellnummern. Für Teile von Mikroantriebe oder für Faller.
Und schau mal hier, ab Post #57 da gibt es schöne Fahrzeuge vom TT-Fahrer zu bestaunen. Er hat mir auch erst was die Faller Ersatzteile betrifft auf die Sprünge geholfen.
TT ist eben eine prima Gemeinschaft!!!
heute morgen habe ich eine mail von Faller gelesen, wonach die Auslieferung (TT Bus)schon läuft. Hat es schon einer beim Händler gesehen?
auf der Leipziger Messe, das war der Ikarus den es schon zu DDR-Zeiten gab ohne Fenstereinsätze, dafür aber mit einem großen schwarzen Block (Technik drin?) in der Mitte. Kostenpunkt so um 99€ fürs Startset, glaub ich
Hi,
habe mir gerade mein Startset bei Herrn Klüssendorf abgeholt! Kann er gleich seine Runden drehen.Muss er heute nur noch mit in denAirbrushkurs, wird er "lackiert". Danke an alle die mir Tipps zur Drahtverlegung gegeben haben!
Probefahrt geglückt! Nur die 3,5cm Abstand zum Gegenverkehr scheinen mir doch eng in der Kurve. Der Bus kommt ziemlich weit in die andere Spur...????
Hallo Brutus13,
was hat denn der Bus für einen Achsstand ? Kannst du mal bitte ermitteln was der kleinste Radius wäre den er problemlos durchfährt.
Danke.
Achsstand ca. 5,2cm
Kreisdurchmesser auf die schnelle mit aufgeklebten Draht 20cm. Da fährt er im Kreis. Wesentlich kleiner dürfte das nicht werden. Aber wie gesagt, da werden einige hier noch genauer messen.
Brutus13 schrieb:
Achsstand ca. 5,2cm
15cm Durchmesser ist für meinen Eigen-Umbau-Bus noch gut zu durchfahren. Den Wert hatte ich von Mirko oder TT-Fahrer.
Enger darf es dann aber auch nicht werden.
Holgi
Faller antwortet mir auf Nachfrage das in den "..nächsten Jahren weitere Fahrzeuge geplant sind"
Na vielleicht direkt mit Beleuchtung?
Brutus13 schrieb:
Achsstand ca. 5,2cm
Kurz und bündig - Danke.
(Achso geht ja nicht wegen 45 Zeichen :bindagege )
habt ihr schon mal so eine original Stoppstelle von Faller eingebaut ?
Da muß man ja ein Riesenloch in die Platte machen und dann ist zumindest bei mir das Magnefeld recht schwach (bei ca. 16V=).
Habt ihr damit Erfahrungen ?
Holgi
Holgi
Hallo Holgi,
habe eine einzige Stoppstelle in Gebrauch. Die habe ich einfach unter eine 10mm dicke Sperrholzplatte geschraubt und es funktioniert. Das Teil habe ich mit einem Gleichrichter versehen und wird nun mit 16V~ versorgt. Man muß vorher natürlich austesten wie der Gleichrichter in die Zuleitung eingebaut wird, damit dann auch der Richtige Pol des Magnetfeldes die Reedkontakte anspricht.
Ansonsten benutze ich nur den Parkplatz elektrisch von Faller (161674) um meine Fahrzeuge zu Stoppen. Die haben ein Dauermagnetfeld um die Fahrzeuge anzuhalten. Um die Fahrzeuge wieder Losfahen zu lassen, werden sie kurz mit Spannung versorgt. Das ist mir persönlich lieber als das mit den Stoppstellen, die Ständig unter Spannung stehen müssen um die Fahrzeuge zu Stoppen.
Hallo Mirko,
danke für die Info.
Wenn ich das richtig sehe, ist der Parkplatz eine Spule mit einem Dauermagneten ober drauf, der nach unten weggezogen wird und damit den Reedkontakt freigibt, oder ?
Holgi
Holgi schrieb:
Hallo Mirko,
danke für die Info.
Holgi
Hallo Holgi,
ja so ähnlich. Der Dauermagnet bleibt an seinem Platz. Dessen Magnetfeld wird nur aufgehoben oder umgepohlt sobald die Spule mit Spannung versorgt wird.
PS.: Falls es von Interesse ist kann ich den Beipackzettel der Stoppstelle mal einscannen.
TT-Fahrer schrieb:
Bitte schaut doch einmal in die schon bestehenden Themen zum CarSystem! Es gibt auch einen zum Straßenbau! Einfach mal Straßen in die Suche eingeben! Dort findet ihr ein Thema mit dem Namen "Straßen für das CarSystem" von mir!
da habe ich aber eben diese Informationen nicht gefunden
Faller Car & Co
habe heute intensiv im Forum des Miniatur Wunderland Hamburg
http://web85.www.isconfig.de/miniatur/forum/viewforum.php?f=3
gelesen und auf so ziemlich alle offenen Fragen bzgl. Reedkontakte, Stoppstellen, Weichen, Strassenbau, Fahrzeugbau usw. Antworten gefunden.
Da werden Sie geholfen ! Kann ich nur empfehlen.
Jetzt funktioniert auch meine Stoppstelle einwandfrei.
Holgi
mal eine Frage an die Bastler:
1. Wie bekomme ich den Tillig Bus auf? Vorne löst sich das Gehäuse wenn ich ziehe, nur da wo das ladegerät eingesteckt wird, hängt er. Mit Gewalt will ich es auch nicht versuchen...
2. Verkauft jemand ein selbstgebauten Carsystem LKW?
Habe gestern zur Moba - Ausstellung im Kulturpalast DD das erste mal das " Originale" gesehen. Gibt's da für 99 € zu kaufen. Übrigens mit einem Ikarus 260? oder so .
