Pimp my Plastehaus!
mirko-kuehn
bei Rom
Da ich einige Gebäudebausätze aus Kunststoff von Auhagen, VERO u.s.w. besitze, diese aber nicht im Originalzustand für meine Moba nutzen möchte, brauche ich ein paar Tipps, wie man diese fachgerecht „pimpen“ kann. Gedacht habe ich zum Beispiel daran, Gebäude zu verputzen, so dass eine vorhandene Mauerstruktur und / oder Fachwerk verschwindet. Außerdem brauche ich ein paar Tipps, wie man die Beleuchtung am günstigsten einbaut, so dass das Licht wirklich nur aus einzelnen Fenster und / oder Türöffnungen scheint.
Vielen Dank im Voraus !
Bei der Beleuchtung erzielst du schon einen guten Effekt, wenn du einfach einzelne Fenster mit Pappe oder anderem hinterklebst, sodass durch dieses Fenster kein Licht mehr fällt.
kann man auch mit schwarzem Edding machen, bei den neueren Fensterbögen von Auhagen ist das Papier recht gut, dass es dort nicht durchdruckt.
...... Gedacht habe ich zum Beispiel daran, Gebäude zu verputzen, so dass eine vorhandene Mauerstruktur und / oder Fachwerk verschwindet. Außerdem brauche ich ein paar Tipps, wie man die Beleuchtung am günstigsten einbaut, so dass das Licht wirklich nur aus einzelnen Fenster und / oder Türöffnungen scheint.
Hallo Mirko,
für das "verputzen" könnte man Füllspachtel nutzen, ich habe auch immer so eine Tube in meinen Bastelkisten zu liegen weil der sich für sowas ganz gut macht! Hinterher mit einem sehr groben Schleifpapier drüber und du hast nen Reibeputz!
Räume trenne ich in Häusern mit einfachen Pappkonstruktionen ab!:fasziniert:
Grüße Neo
Hallo, bei den verputzten Gebaeuden handelt es sich meistens um zu DDR-Zeiten renovierte Gehaeude, bezug auf alte Stadthaeuser. Dorthat man dann auch alle Verzierungen entfernt und die Fenstersimse sehr einfach gestaltet. Urspruenglich waren die Gebaeude ab der 2.Etage nicht komplett verputzt.
Beluchtung ist am wirkungsvollsten, wenn man Etagen einbaut,eine Zufallsschaltung fuer jedes Haus. Natuerlich nicht jedes Zimmer beleuchten. Die Standart Gardienen nicht verwenden, sondern aus Servietten eigene schneidet. Dazu lassen die auch geoeffnete Fenster darstellen.
mfg Bahn120
Ich habe für meine Ziegelbauten die Fugenpaste von Bush verwendet, läst sich prima mit dem Finger auftragen und man bekommt gleichmäßige wie ungleichmäßige Effekte hin.
Zum "Putzen" habe ich Acrylfarbe und gesiebten Vogelsand verwendet. Als Wand einpinsel und mit Sand bestreuen.
Desweiteren machen sich Pulverfarben zum gezielten verschmutzen ganz gut, z.B. Moos-, Ruß- oder Rostablagerungen.
@Bahn120
die Idee mit den offenen Fenster find ich Klasse, Hast du vielleicht mal ein Foto?
guck ma bei deiner Angetrauten. Die dürfte im Schminkkasten braunes oder graues Cremepuder haben. Das funktioniert bei Ziegelsteinen auch gut. Einfach drüberwischen mit dem Finger, von den Steinen wieder mit nem Tuch abwischen und mit Haarlack oder Klarlack überlackieren
Viele verputzen ihre Häuser, füllen Fugen aus und altern sie. Vergessen werden aber immer wieder gern die Fensterrahmen, welche dann in einem schön behandeltem Haus negativ hervorstechen. Ist mir schon ein paar mal aufgefallen.
lg Jan
Ich bemale meine Häuser mit Revell Acryl Farben. Die decken schön und sind grifffest.
Gruß Uwe
Jo, die Revell Aqua Farben machen sich sehr gut. Bei der Windmühle hab ich "Lederbraun" genommen und baim Farbauftrag noch 1-2 Tropfen dunkles "Pinselauswaschwasser" mit reingenommen. Bei Mauerwerk kann man das Zeug auftragen und ganz kurz vor der endgültigen Trocknung mit 'nem Leder oder so die Farbe von den Steinen kratzen. Muss man aber ein bißchen probieren, das man den richtigen Zeitpunkt erwischt.
Axel (, der noch nicht weiß, ob er die Tagelage der Flügel noch hell anmalen soll)
... für das "verputzen" könnte man Füllspachtel nutzen ...
Daran hatte ich auch erst gedacht, aber hält eine dünne Schicht Spachtel auf dem Kunststoff überhaupt ? Ich weiß, teste doch einfach !!! Probieren geht über Studieren u.s.w.
Danke jedenfalls schon einmal für die zahlreichen Tipps und Hinweise.
ohne großen Aufwand kann man auch ein paar Rankengewächse am Haus anbringen:
Der Aussichtsturm ist komplett lackiert, was z.B. dem ursprünglich grünem Fernrohr sehr gut gestanden hat. Der Kiosk hat eine komplette Inneneinrichtung mit Bildern an den Wänden (Wanderkarten und Landschaften). Die "Wanderkarte" spendete eine ADAC-Zeitung. Die stellen immer wieder Reiseziele vor und drucken dazu kleine Anfahrtskarten auf schön dünnen Papier.
Daran hatte ich auch erst gedacht, aber hält eine dünne Schicht Spachtel auf dem Kunststoff überhaupt? ......
@Mirko,
klar warum sollte sie denn nicht? Zumal die Spachtelmasse sich ja auch in Fugen des Untergrund verzahnen kann!
Ich habe so oder so ähnlich schon einiges gemacht und bis jetzt kann ich nichts gegenteiliges berichten!
Wie du schon schrubst, versuch macht kluch!:traudich:
@Harka,
das Wohnhaus welches du zeigst hab ich mal für nen Kumpel "zur Sau" gemacht! Mit abgebrochenem Putz unter dem der Backstein vorguckt, gerissenem Putz, hängender Dachrinne, einzelne Fenster zugemauert, abgerutschte Dachsteine usw.! :fasziniert:
Ich versuch mal Foto´s davon zu machen und stell sie hier mit rein!
Grüße Neo
Ja ist schon richtig!
Ich hatte dieses Haus auch schon wieder ganz vergessen und durch dein Bild fiel mir das überhaupt wieder ein!
Das passt ganz gut in diesen Fred, deshalb stell ich das mal ein wenn ich die Bilder hab!
Grüße Neo
Hier passt ja meine VERO Öhlmühle auch ganz gut rein! Alle Teile mit Acrylfarben von Marabu und nem Pinzel lackiert.
Vor dem Sanieren der Mühle hätte man aber hinten noch die Fenster erneuern können...
Auhagen 13287
Niedriger stelle ich etwas von mir verarbeiteten Lokleitung Gebäude der Auhagen (13287) für das russische Klubanlage aus. Beim Bau verwendete ich ebenso jeden Drumherum von verschiedenen Firmen.
MfG,
DmiTTri
Auhagen 13275
Hallo nochmals!
Noch eine Variante der Überarbeitung des Lokleitungs in Sozialgebäude.
Ebenso die Gebäude des Bahnhofs Hagenau (13275) verarbeitet in die Wohnhäuser. In den Gebäuden sind die Fenster beigefügt.
MfG,
DmiTTri
Stimmt nicht ganz. Entfernt wurde nix (zumindest nicht im großen Stil), was nicht von selbst oder durch Kriegsfolgen abgefallen war. Gerade in LE gab (gibt?) es viele Häuser (Leitspruch der KWV: Trümmer schaffen ohne Waffen), die teilweise den vollen Ornat trugen, zum anderen glatt geputzt (so nicht schon wieder abgefallen) waren.
@Per, da haben dann wohl die Stadtplaner verschieden gehandelt, ich kann in diesem Fall nur für Magdeburg sprechen. Ich schaue mal in meinen Archiven, mal sehen ob da auch was digitales bei ist. In Magdeburg sind einige Häuser vorhanden die auf den ersten Blick nicht als Vorkriegshaus zu erkennen sind.
mfg Bahn120
