Kamerazug in TT
Maik Herrmann
bei Leipzig
ich habe einen Kamerazug in TT gebaut.
Er besitzt eine Farbkamera, einen Sender und ein paar Bauteile.
Funktioniert sehr gut
und das Beste: Man kann seine Anlage mal aus der Sicht des Lokführers sehen.
Tschüß Maik
Maik, habe mir heute noch so ein Equipment auf einer hiesige Börse, Sur H0, beim Hersteller angesehen. Für TT müsse man eine neue, kleinere Platine verwenden. Und das ganze war mit rd. 400 Euro recht teuer. Bei Ebay werden ab und zu Kameras wesentlich billiger angeboten; deren Qualität ist mir aber unbekannt.
Verrate doch mal ein wenig mehr über Dein System - Bilder wären auch hilfreich!
Wahnsinn.
Nachdem ich den Kamerazug vom Miniatur Wunderland mal wieder am Mittwoch bei Galileo und am Donnerstag bei Spiegel TV Extra auf Vox gesehen habe, bin ich auch ganz heiß auf einen Kamerazug für TT.
Am besten natürlich als Webcam.
Daher frage ich mich, ob man auch die 4 USB-Kontakte (oder wieviel da in so einem USB-Stecker drin sind) per Funk weiterleiten könnte. Würde natürlich auch mit einem sehr langen USB-Verlängerungskabel gehen, nur das macht sich später bei Brücken und Tunnels sehr schlecht ;)
Und statt der zwei enthaltenen Batterien würde ich dann halt den Saft nach Gleichrichtung von meinem Digital-Wechselstrom nehmen.
Also Maik, schreib mal bitte, wie du das gemacht hast. Wie sieht die Schaltung aus? Bilder und Schaltungsbeschreibung bitte... Danke.
Epoche VI schrieb:
Wahnsinn.
Nach MItteilung des Händlers muss auch bei digitaler Anlage ein Kondensator eingebaut werden, der Stromunterbrechungen bis rd. 2 Sekunden puffert. Sonst gebe es permanent Schwierigkeiten mit der Bildübertragung, da sich das Bild nach jeder Unterbrechung relativ langwierig neu aufbauen müsse. Also... wir lechzen nach Infos! ;)
Hallo Epoche,
USB verfunken ist zwar technisch möglich, wenngleich auch aufwendig und unzuverlässig. Das ist naemlich ein bidirektionaler Link, also Hin und her. Somit zwei Sender und zwei Empfänger.
Meine Empfehlung: Nen geeigneten Wagen aussuchen (Den Tillig-Dosto-Steuerwagen z.B.). Der Wagen hat bereits Metallbügel in den Drehgestellen zur Stromabnahme. Die Inneneinrichtung raus. Vorn die Kamera rein. Zur Ladepufferung wuerde ich einen Akkusatz nehmen (Mignonpack). Digitalspannung mit Brückengleichrichter nivellieren, dann die Akkus mit einem Vorwiderstand von ca. 15 Ohm an die gleichgerichtete Spannung (verhindert zu hohen Ladestrom bei leeren Akkus). Abhängig davon, welche Spannung die Kamera mit Sendemodul benoetigt, noch einen Festspannungsregler rein. Und schon solls losgehen.
Den Empfänger irgendwo wenn meoglich über der Bahn anbringen, den Videoausgang an den Fernseher.
Für Webcamisten: Eine Grafikkarte mit TV-Eingang (Chinch oder S-Video) ist das gesuchte. Den Videoempfänger da anschliessen, Webcamsoftware auf diesen Eingang konfigurieren und schon geht die Webcam. Wer sone Grafikkarte nicht hat, kauft sich ne Hauppauge-TV-Karte, die hat sowas auf jeden Fall.
Verbesserungen: Eine Ladelektronik für die Akkus, gibst bei Conrad auch als Bausatz, schont die Akkus (vor allem vor Tiefent- und Überladung).
Zur Kamera: Erstmal eine einfache Lösung mit Funkcamera von Ebay/Conrad tuts auch, ist auch weniger aergerlich wenn sie gehimmelt wird :)
Hallo Maik!
Wären auch Snapshots "aus Lokführersicht" möglich, um mal was davon hier vorzustellen?
mfG Steffen
Hallo Maik,
kannst Du bitte mitteilen, was das für Teile genau sind und wie/wo Du die eingebaut hast?
Tom
PS: Ich kenne einen Kamerazug aus Salzburg (siehe Extra-Thread):gut:
Hallo ersteinmal
ich hätte nie gedacht das ein solches Interesse hier besteht.
Das ist ja gerade so, als wenn man vor einen Käfig mit Hunden auf und ab geht und dabei ein frisches Stück Fleisch in der Hand hält. (Kleiner Scherz !!) :D
Nein, aber jetzt nun mal zurück zum Kamerazug.
Als erstes muss ich hier sagen, dass es gar nicht so einfach ist, wie das jstar behauptet. Die Idee mit dem Doppelstocksteuerwagen ist nicht ganz schlecht, jedoch nicht umsetzbar. Denn: die Kamera würde unter Umständen vielleicht hineinpassen, aber man hat dann nur ein halbes Bild, weil die Frontscheibe die andere Hälfte verdeckt. Auch mit der Schaltung ist das nicht so einfach.
Einen "unbeleckten" Modelleisenbahner, der noch nie irgendetwas selbst gebaut hat, ist dies nicht zu empfehlen. Denn es kommen Fräsarbeiten, Lötarbeiten und vorallem anstrengendes Denken auf einen zu.
Bauteile: Kamera: Farbkamera von Conrad für ca. 59,95
zwei Elko: ebenfalls von Conrad (Kapazität wird
nachgereicht)
zwei Keramikkond. (dito.)
zwei große Kondensatoren (4700µF)
Bei den Wagen ist das so eine Sache. Ich habe nach langen Probieren und zierkulieren den vierachsigen Planenwagen von Tillig und einen Halberstädter (zur Stromversorgung) benutzt.
Dies ersteinmal dazu. Morgen werde ich versuchen, mal noch mehr Infos zu geben und ebenfalls Bilder einzufügen.
Tschüß Maik
Hi allemann,
was das 'halbe' Bild angeht, muß man eben ein Loch in die Stirnwand machen, wo das ganze Objektiv der Kamera durchpaßt. Da das Fahrzeug für den (irreversiblen) Einbau sowieso geopfert werden muß, kommt es darauf dann auch nicht mehr an. Durch die Plastikeinsätze der Fenster zu 'filmen' hätte nur ein laues Bild, Verzerrungen und Reflexe zur Folge.
Ich habe auch schon über ein derartiges Fahrzeug nachgedacht, nachdem ich vor einiger Zeit eines auf unserer damaligen H0-Anlage im Einsatz erleben durfte. :gut:
Nur kam ich bei unserem Lieblingskaufhaus bisher noch nicht zum Zuge, aber irgendwann werde ich zuschlagen.
@ Maik,
Poste doch mal ein paar Bilder, so als Ansporn :happy:
Hallo Maik,
"behauptet" hab ich wohl nix. ich wollte nur der idee entgegenwirken, usb auf die funkstrecke zu jagen. ansonsten habe ich meine gedanken mal spielen lassen, wie sowas m.M.n. angehbar waere. nichtsdestotrotz bin ich auf sehr auf deine details gespannt.
die akkus haetten den vorteil, auch analog zu funktionieren (nach enstprechender ladung bei volllast). und zum steuerwagen stehe ich weiterhin, den kann man ja stilecht auch mal schieben lassen.
ich glaub ich werd das mal angehen, hast mich insofern neugierig gemacht :)
gleich mal ein paar detailfragen: wie gross ist denn die Kameraöffnung vorn und wieviel Zeilen/Aufloesung bringt das Gerät?
also hier erst einmal paar gewünschte Bilder. Weitere vorn heraus folgen noch. Doch ich habe im Moment zu wenig Zeit. Wird erst heute Nachmittag.
Auch weitere Details werden folgen.
Tschüß Maik :D
Da hat deine Kamera aber ein recht grosses Objektiv. Ich habe eine, die hat nur eine Öffnung von ca. 1 mm, Länge ca. 50 mm, braucht ca. 6-12V. Qualität ca. wie HomeVideo, braucht aber relativ viel Licht.
ja es sind weiße LED's (3mm).
Diese Kamera braucht aber nur 5V. Somit kann man auch langsam fahren, obwohl die Kamera dann immer noch funktioniert. Desweiteren hat sie einen sehr breiten Aufnahmewinkel (Weitwinkel).
Sie braucht nur sehr wenig Licht um ordentlich Bilder zu liefern. Doch habe ich mich entschlossen, weiße LED's einzubauen, weil ich auch mal eine Nachtfahrt machen will und dann das Licht, wie bei einer Lok, genießen wollte.
Das erst mal dazu
Maik Herrmann
Hallo Leute,
so schwer ist das Ganze überraschenderweise(für mich) gar nicht gewesen. Ich wollte in meinem Schattenbahnhof eine Kamera instalieren um ihn über einen Fernseher zu überwachen und habe mich auch über die Kameras bei Conrad schlau gemacht. Bei den kleinen "billigen" muß man noch eine Stromversorgung bauen(5 V) und , das war mir nix. Dazu hätte ich dann auch noch ein Videokabel verlegen müssen. Also Gedanke verworfen.
Im Hinterkopf schwebte die Idee aber noch herum und eines Tages beim Stöbern im "Lieblingskaufhaus" (Rubrik TT) diese Überschrift:"MODELLBAU WELTWEIT KLEINSTE COLOR FUNKKAMERA" incl. Sender, Empfänger und 2 Netzteilen. Da fiel mir meine Idee wieder ein. Mal sehen, wie teuer es wird, das Angebot gab es gleich mehrmals, ich also die Auktionen verfolgt und ein Set ging für 57,90 € incl. Versand an mich.
Als die Lieferung dann da war, kam die große Überraschung, die Kamera ist genauso klein, wie die kleinen von Conrad und vom Sender sieht man nur 4 cm Antenne rausschauen. Anstatt das Netzteil anzuschließen, tut es für ein paar Stunden auch ein 9 Volt Block. Da dachte ich mir, das muß doch, wenn schon nicht in, dann doch wenigstens auf einen Wagen passen. Also nahm ich ein Unterteil vom 4 achser Reko und klebte Kamera und Batterie mit Tepichklebeband auf. Empfänger an den Fernseher und den Wagen vor eine Lok gespannt und geschoben. Es funktioniert!!!
Fest möchte ich die Kamera nicht in einen Wagen bauen(in die Dostos würde es sicher passen,der 2Teiler von BTTB ist zu unhandlich und die Schlosser-Wagen zu wertvoll), es wir auf die Dauer langweilig, denn trotz 60-70 Meter(incl. Abstellgleise) Gleis auf meiner Anlage, es wieder holt sich alles sehr schnell. Also habe ich alles einmal auf Video aufgenommen und jetzt klebt die Kamera im Tunnel. Ich kann sie aber jederzeit ganz leicht wieder auf den Wagen setzen. :D
Frank
nun meine Kamera fährt in einem "alten" Schienen - Reinigungswagen (der wo auch einen Motor hatte). Die Cam die ich verwendet habe kostet ca. 260 € und ist bei ELV erhältlich, diese braucht auch 5 V =.​
(Mini-Funkkamerasystem ALM 2451, Artikel-Nr.: 68-422-63)​
Diese würde ich empfehlen, es gibt auch günstigere sind aber duch das Objektiv nicht so gut geeignet.​
Die 5 V werden über einen Brücken Gleichrichter und einen 7805 (Spannungsregler) erzeugt, ist bei Digitalstrom nötig.​
Von Ebay würde ich dringend abraten, wenn die Cam so um die 75 € oder weniger angeboten werden, da bin ich mal schön eingestiegen damit, die Einstellung ist zu sensibel und die Funkstrecke war instabil.
Die Funkstrecke bei der Cam von ELV bleibt absolut stabil (Bei dem Preis zu erwarten) ! Am anderen Ende kommt ein Video Signal raus, dies kann man dann mit einer TV Karte am PC digitalisieren, ich verwende dazu den M$ Media Encoder, der kann auch Live Streaming.
Ich stelle morgen mal einen Film auf einen Webserver, wer Lust hat kann sich diesen mal Saugen (40 MB).
Hallo,​
tatsache es gibt ne neue bei ELV für nur 169 €, die gabs damals noch nicht, ist auch schon 2 Jahre her ...​
( Mini-Funkkamerasystem ALM 2470 V (nur Videoübertragung), Artikel-Nr.: 68-443-55 ), also wenn sich die jemand zulegen sollte würde gerne wissen wie die Bildqualität ist :) ...​
Das Objektiv der anderen ist sehr gut für seine Baugröße, es ist kein Pinhole Objektiv und verzerrt somit das Bild nicht (Fischauge Effekt), auch der Winkel 92° ist Optimal (nicht zu groß (schwarze Ecken) und nicht zu klein ).​
Also hier schon mal ein eMule / eDonkey Link zum angekündigten Film: "ed2k://|file|tt-live.wmv|47820715|C13E4523E311703C93BC582CB08825DC|/"​
Ich glaube, für mich wäre (früher oder später) mal ein oder zwei Kameras im Schattenbahnhof interessant. Dann braucht man nicht blind einzuparken. Die Dinger sollten sich doch auch an einem Computer anschließen lassen (TV-Karte)...
Tom
Hi tsinger,
dein WOW ist da nicht ganz zutreffend. Ich hab eine Standleitung (at work), da flutscht es eigentlich ganz ordentlich. Aber der Server mit dem Video ist GÄHN gerade mal mit 30kb je sek dabei. Da kann ich nebenbei noch zu mittag gehen. Ansonsten für Normalos (at home) ist das sicher nichts für ein Download.
Kein Wunder, ich zieh ja auch gerade ;) 60% sind schon da. Yves, Deine Anlage und besonders die Schattenbahnhöfe sehen richtig gut aus, hast viel Platz, gell? Aufgrund der guten Fahrleistungen würde ich mal denken, Du fährst digital (Deine Signatur läßt auch so was vermuten). Was sind 'n die kleinsten Radien, die Du fährst?
Tom
