Rekowagen mit Packabteil BDghwse vom DMV
kusb
Berlin
Hier mal einige Varianten des vierachsigen Rekowagens mit Packabteil (BDghwse) vom DMV (glaube ich).
Weiß jemand mehr über die Produktion, und welche Rolle spielten dabei "JG MET DRESDEN E.V." und "Modellbahn Kleinserien Neumann"?
Beide Aufkleber finden sich auf der behelfsmäßig umgearbeiteten Verpackung (eigtl. Prefo-H0), in welcher sich einer der Wagen befindet.
Die Inneneinrichtung scheint mir aus einem bestimmten Material gegossen zu sein. Ich habe sie in abgebildetem dunkelrotbraun und auch in schwarz.
Danke schon mal und Grüße,
Kai
Verpackung Neumann - JG MET ...
Hallo Kai
Den ersten kenne ich nicht mit diesen Drehgestellen. Würde mal sagen das der gefriemelt worden ist. Den dritten gibt es noch mit braunen Dach, und das waren dann auch schon die 4 Varianten des DMV-BDghwse. (Soweit ich das kenne.)
Gruß Uwe
Danke Uwe!
Weißt Du, wann die etwa produziert wurden, in welcher AG (Dresden?), und welche Rolle Neumann & Co. spielten?
Grüße,
Kai
hier ein Bild der vierten Variante.
Alle vier Wagen haben die gleiche Wagennumme, auch einer meiner Wagen hat Schwanenhalsdrehgestelle so wie das Ausgangsmodell von BTTB hergestellt wurde.
Grüße aus Kremmen von Steffen
Da kann ich dir leider auch nichts zu sagen.
Ich würde sagen, das die in der PreFo-Verpackung ein Nachwende Erzeugnis sind. Die Radsätze und die Aufkleber sprechen dafür. Gut die Aufkleber hätte man sich auch schon aus dem "Westen" kommen lassen können.
Drei meiner sind ohne bzw. grüne kleine BTTB-Originalverpackung. Der grün-beige mit rehbraunen Dach scheint neuer zu sein, denn dieser hat als einziger BTTB-Metallradsätze. Die anderen Kunststoffräder.
Eventuell schreibt ja noch von den Dresdnern was dazu.
@sttetten,
datt lass mal keinen von den Vorbildexberten hören. Die kennen die unterschiedlichen Grüntöne der Reichsbahn mit Namen und Hausnummer :totlach:
Gruß Uwe
den vom Bild 4 hab ich noch rum zu liegen, aber ohne Schrammen und zweimal Metallräder, der ist noch neu, Anfang der 90iger gabs die immer mal auf Börsen.
Der grüne mit dem braunem Dach hat die Inneneinrichtung des Spenderwagen und die andern haben die von Kai gezeigte inneneinrichtung.
Steffen
