Noch ne Kleinanlage... (in Modulbauweise)
marsu1960
Kempen / Niederrhein
Hallo Forum.
Nachdem ich die Planungen für eine Modellbahnanlage
(siehe auch http://www.tt-board.de/forum/attachment.php?attachmentid=6847)
mit Hilfe des Forums fast abgeschlossen hatte, ist der vorgesehene Standort für dieselbige leider nicht mehr vorhanden Also was tun?
Da ich in grauer Vorzeit schon einmal Module gebaut hatte (allerdings in der Nenngröße HO) werde ich meine Planungen nun als Modulanlage in Angriff nehmen. Normen gibt es ja bereits viele und auch hier im Forum gibt es einiges darüber zu lesen.
Ich habe versucht den "Plattenplan" als Modulanlage zu planen. Vorteilhaft an der Modulbauweise ist natürlich die Möglichkeit der großzügigen Bahnsteiglängen.
Auf den eingestellten Bildern sind die vier geplanten Module zu sehen.
Die Modulkästen sind bereits in Arbeit. Den Bauvortschritt werde ich, wenn hier im Forum das Interesse besteht, gerne dokumentieren.
Hallo Forum,
damit niemand meint, dass ich meine TT-Pläne an den Nagel gehängt habe einmal ein paar Bilder meines "Probemoduls".
Die Betonung liegt wirklich auf Probe, da ich hier einiges ausprobieren möchte.
Die Gleise sind nach alter Sitte auf 4mm Korkstreifen verlegt. Befestigt habe ich diese mit dem Gleiskleber der Firma IMT aus Wuppertal. Das ist bis heute der beste Kleber, den ich in meiner doch schon recht langen Modellbahnzeit verarbeitet habe. Man trägt ihn auf die Gleise auf und kann dann nach dem Auflegen der Gleise auf dem Korkbett noch einige Zeit nachjustieren. Großer Vorteil dieses Klebers ist, dass er nach dem Abbinden dauerelastisch bleibt. D.h. relativ geringe Resonanzübertragung.
Der Schotter wie auch der Schotterkleber ist ebenfalls von IMT. Auch hier bin ich begeistert über den Kleber. Er ist auf der gleichen Basis aufgebaut wie der Gleiskleber aber für das Einschottern der Gleise dünnflüssig. Der Kleber härtet dauerelastisch aus und verklebt auch nicht die Steinzwischenräume.
Der Clou des Ganzen ist aber noch, dass beide Kleber mit lauwarmen Wasser wieder angelöst werden können. Somit können die Gleise bei Bedarf wiederverwendet werden.
Ansonsten habe ich noch drei kleine Basteleien zustande gebracht.
- Probebahnsteig aus Balsaholzleisten
- Gleisübergang aus Balsaholzleisten
- kleiner Zaun aus Balsaholzleisten
Die farbliche Nachbehandlung erfolgte mit Pulverfarben und Mut zum Anwenden dieser Farben.
Fortsetzung folgt...
Sieht doch gut aus dein Probestück. Module sind auch eine schöne Variante zum Anlagenbau und man kann später bei mehr Platz noch eins dazwischenbauen ;)
Schön das du dich nicht entmutigen lässt.
Hallo Forum,
nun ist es so weit. Die ersten Modulkästen sind gebaut.
Die einzelnen Module sind 90cm lang und 50cm bzw. 40cm breit. Die Kopfstücke sind so ausgebildet, dass sie zu allen gängigen Modulnormen passen sollten.
Auf den Fotos kann man die ersten drei Modulstücke von insgesamt 6 sehen.
Die ersten Stellproben sind gemacht und sehen für mich recht vielversprechend aus. Der Gleisplan wird annähernd so sein wie in #1.
Allerdings werden die Gleise nicht stur parallel zur Modulkante verlegt werden. Ein Bahnhof in einem weiten Bogen gehalten wird entstehen.
Als nächstes werden die Modulkästen erst einmal gestrichen und mit einer 4mm starken Korkschicht versehen. Auch Beine sind in Arbeit.
Davon demnächst mehr.... (Dann auch mit besseren Fotos, sorry)
Was ist eigentlich aus Deinem anderen, sehr guten Plan geworden? Hast Du den aufgegeben?
Kannst Du bitte auch mal ein oder zwei Fotos von der Unterseite Deiner neuen Module machen? Danke. :)
Tom
Hallo Tom,
nun, leider war der vorgesehene Platz für die Anlage nicht mehr vorhanden. Der Bahnhof, der auf den Modulen gebaut wird, wird nach diesem Plan verwirklicht.
Fotos von der Unterseite kommen in Kürze.
es geht weiter
Hallo an Alle,
meine Module sind ein wenig weiter gediehen. Korkauflage (4mm) ist aufgeklebt, Kästen sind lackiert und Modulbeine sind schon in Arbeit.
Anbei einige Fotos....
noch ein paar Impresssionen
Der nun wahrscheinlich endgültige Gleisverlauf...
weitere Impressionen...
und Teil 2...
für Anregungen bin ich immer offen....
Hi marsu1960,
die Gleisabstände erscheinen mir ungewöhnlich groß.
Wo kein Bahnsteig dazwischen soll, reichen 38mm aus, das tilligsche Gleissystem legt 43mm nahe, an die man sich aber nicht unbedingt halten muß.
Bei Dir sieht das aber viel mehr aus...
Stardampf schrieb:
Wo kein Bahnsteig dazwischen soll, reichen 38mm aus, das tilligsche Gleissystem legt 43mm nahe, an die man sich aber nicht unbedingt halten muß. ...
ist das Mitte - Mitte gemessen?
Gleisabstände
@stardampf
Die Gleisabstände bei den Bahnsteiggleisen werden 90mm betragen, die der anderen Gleise 40mm. Das sieht auf den Bildern noch etwas anders aus als es dann sein wird. Da alles mit Selbstbaugleis gebaut wird bin ich nicht so sehr auf die feste Geometrie des Tillig-Modellgleises festgelegt.
  • Gleisplan-Endbahnhof-01.pdf
sage mal - haste den Schotter von IMT farblich nachbehandelt? Der sieht nämlich richtich g**l aus!
(Adresse, Artikelnummer, Preis???)
Schotter
Hallo E-Fan
Der Gleisschotter ist unbehandelt, die Internetadresse von IMT lautet
http://www.imt-lenzen.de/.
Ich verwende jetzt aber Schotter von
http://www.jeweha-modelbouw.be/
Qualität, Farbe und Korngröße sind nahezu identisch. Mein Probemodul ist zur Hälfte mit dem jeweiligen Schotter bestückt.
Der Gleisschotter von Jeweha ist aber um einiges Preiswerter. Auch der Schotterleim steht dem von IMT in nichts nach.
Die Korkbettungen, die Jeweha im Angebot hat liefert er auch an Auhagen. Auch hier wieder: Jeweha ist preiswerter...
Hoffe ich konnte helfen.....
die H0 Gebäude machen sich recht gut, bin gespannt wie es weitergeht :)
mfg Poldij
